Page 1 sur 1
Supression refroidisseur d'EGR sur mon T5 2.5 tdi 174 2007
MessagePublié: Jeu 13 Nov 2025 22:14
par Yoann56100
Bonjour à tous
Je suis en train de supprimer mon refroidisseur d'EGR, je ne c'est pas si quelqu'un d'entre vous la déjà fait.
Pour le moment je l'ai démonté du collecteur d'échappement et bouché avec une plaque.
J'ai démonté la vanne EGR aussi et le volet, tout nettoyé la calamine et bouché l'entrée des gaz d'échappement dessus aussi.
Il me reste un tuyau à acheter pour remplacer la partie liquide de refroidissement.
J'ai mi un filtre à air neuf et vais mettre une sonde de pression d'admission neuf au remontage.
Car en voulant démonter l'ancienne, une vis à cassée !
Toute rouillé elle a gonflé à l'intérieur, le capteur est bloqué je vais devoir percé impeut pour j'espère, réussir à la retiré ainsi que le morceau de vis .
Re: Supression refroidisseur d'EGR sur mon T5 2.5 tdi 174 2007
MessagePublié: Ven 14 Nov 2025 10:21
par Jean
Bonjour et Bienvenue dans le bus :wink:
Une petite présentation de ta part ICI dans la rubrique Mon bus c'est le plus beau :!: ..................serait fort sympathique, histoire que nous fassions la connaissance de ton bus :hai:
N'oublie pas de mettre des photos :!: ...................car ici on aime beaucoup :inlove: :inlove: ..........les photos :green:
Si tu as un problème pour mettre celles-ci , regarde LA
Merci :wink:
Jean :sun:
MessagePublié: Ven 14 Nov 2025 11:22
par azbloc
salut, tu nous mets des photos pour qu'on vois comment tu a fait. :wink:
MessagePublié: Ven 14 Nov 2025 11:35
par freerider
ça ne va pas mettre un code défaut ?
si oui ça doit pouvoir s'enlever avec une valise je crois
MessagePublié: Ven 14 Nov 2025 14:46
par Yoann56100
Bonjour à tous,
Désolé mai je ne trouvais pas où était ma publication,
pour la présentation pareil je ne trouvais pas où la faire
Pas évident quand on connaît pas le forum.
Je vais essayer de mettre des photos.
J'arrive pas à mettre de smiley nomplus d'ailleurs, enfin sa ne passe pas quand j'en mets !
MessagePublié: Ven 14 Nov 2025 14:53
par Yoann56100
J'essaye de vous mettre des photos et de faire ma présentation après, je ne trouvais pas où la publié, j'ai déjà eu du mal à trouver ou publié un message :lol:
Il faut que je compresse mai photos avant car sa ne passe pas :cqfd:
MessagePublié: Ven 14 Nov 2025 15:18
par Servane
bienvenue et merci pour tes infos, si ça peut servir à quelqu'un ;-)
MessagePublié: Ven 14 Nov 2025 15:24
par Yoann56100
Merci Servane, oui tout à fait si sa peut servir à d'autres c'est tout bénef :evil:
MessagePublié: Ven 14 Nov 2025 21:27
par Yoann56100
Voici quelques photos, je croyais en avoir envoyé cette après midi mai j'avais pas capté qu'il fallait cliquer sur envoyer après lol
MessagePublié: Ven 14 Nov 2025 21:34
par Yoann56100
C'est un peu long à tout compressé plus réduire les pixels avant de posté :mdr:
MessagePublié: Ven 14 Nov 2025 22:03
par Yoann56100
Sinon le pire était pour démonté la vanne EGR avec les 3 vis torx, emplus j'avais pas de clé torx en L de 30 que embout avec cliquet, heureusement j'avais un L rond avec carré au bout qui m'a permis de mettre mon embout dessus et réussir à enlevé celle de derrière, celle du haut ce démonté facilement.
La pire c'est celle du bas car le tuyaux de recyclage des gaz d'échappement qui est fixé sur l'EGR bloc le passage ! :headbang:
Du coup j'ai fini par lui mètre 3 coup de burin pour la débloqué puis avec un long embout de tournevis en torx j'ai pu la dévisser car la vanne EGR bougeait déjà une fois l'opération faite au burin massette :lol:
Des fois on à pas trop le choix !
En tout cas au remontage je vais monté des boulons avec tête hexagonale pour clés de 8, ce sera un bonheur pour de futur démontage ainsi que pour le remontage d'ailleurs :cqfd:
Il va falloir que je trouve un autre support de capteur map car c'est pas évident de percé une vis si fine, arrivé vers le milieu c'est partie de travers . Je vais tenter de virée le reste de la vis et demain et tarauder pour adapter une autre vis en attendant si je peux histoire de pouvoir le mettre en route.
Faut que je passe au garage demain car il on vendu un capteur map à ma femme pour sa golf et qui normalement était la même référence que le mien donc je pensais le monté vue qu'au final on avait pas changé celui de la golf.
Mai tout à l'heure je le sort de sa boîte et la je me rend compte qu'il ne lui on pas vendu le bon capteur, 64€ c'est un NTX 94877. 20k23B
Elle a pourtant donner sa carte grise, je comprend pas.
MessagePublié: Ven 14 Nov 2025 22:25
par Yoann56100
D'ailleurs si quelqu'un aurait ce support de capteur en double dans c'est archives, sa peut m'intéresser.
Ou si quelqu'un aurait un lien ou l'acheter à pas trop chère car j'ai trouvé que 1 pour le moment, en pologne 25€ mai je connais pas le site donc j'hésite pour le moment, si je peux trouver une meilleur piste, je vais attendre un peu.
