Supression refroidisseur d'EGR sur mon T5 2.5 tdi 174 2007
Re: Supression refroidisseur d'EGR sur mon T5 2.5 tdi 174 2007
Messagepar Yoann56100 » Mer 26 Nov 2025 06:57
Salut Freerider, a d'accord au plaisir sa serait cool !
Je suis à Lanester 56600 c'est à côté de Lorient.
Yoann56100
Visiteur occasionnel
Message(s) : 53
Véhicule: A la recherche d'un T5
Motorisation: 2.5L TDI 174
Modèle: Autre
Date de MEC: 10 Septembre 2007
Messagepar freerider » Mer 26 Nov 2025 07:28
ah oui c'est pas à côté :MrPate:
T4 rouge 2,4D court 1990
T4 orange 2,5 TDI syncro long 2000
70% route/ville, 30% autoroute/montagne/chemins/remorque = Image
freerider
Message(s) : 8608
Date de MEC: 11 Septembre 2000
Messagepar azbloc » Mer 26 Nov 2025 10:36
pour la sonde Lambda les valeurs d'impédance doive se situer entre 2 et 14 Ohms, 1 c'est quand même bon puisque il y a une résistance mais c'est juste.
azbloc
Message(s) : 17986
Date de MEC: 21 Octobre 1993
Messagepar Yoann56100 » Mer 26 Nov 2025 11:29
D'accord merci, après c'est une sonde de température d'échappement enfaite celle que j'ai tenté de testé.
Ce qui est bizarre c'est que le testeur est déjà a 1 quand je mai sur 200 et j'ai vue une vidéo où la personne
testé sa sonde et son testeur indique 1 aussi sur 200 ainsi que les autres puissances sauf quand il mai sur 20M
La les valeur change puis il chauffe la sonde à l'aide d'un décapeur thermique pour voir si les valeurs change.
Moi j'ai un testeur basic rectangulaire noir et il n'y a pas de mode 20 M d'inscrit dessus.
Je vais tenter de démonter la sonde directement à la clé de 17 plate car je n'ai pas la douille spécial,
Va falloir que j'en achète une d'ailleurs !
Comme sa je vais la retester si j'arrive avec mon testeur et des eguille à coudre .
Yoann56100
Message(s) : 53
Modèle: Autre
Messagepar Yoann56100 » Mer 26 Nov 2025 14:11
Bon du coup j'ai pu retourner impeut autour, j'ai pas que des bonne nouvelles
déjà j'ai retester la sonde débranché, je mais 2 photos des relevé à 2 position différentes sur le testeur
Les autres position il reste à 1 avec un -
J'ai testé aussi les 2 autres sondes à 2 fiches qui sont sur le FAP pour comparée et sa me sort les même
Résultat à quelque chose près, 0,20 au lieu de 0,21 sur la 1ère par exemple.
J'ai ensuite testé sonde branché sans contact sur la 1ère, toujour pareil.
Puis moteur en route, je piquait directement les fils avec les eguilles, comme précédemment.
je ne c'est pas si c'est parsque j'ai pas réussi à les enfoncé assez ou quoi
mai je ne relevait plus rien :think: Vous en pensez quoi svp ?
A oui je n'ai pas réussi à dévisser la sonde à la clé plate malheureusement,
donc j'ai pas pu tenté de la chauffer pour voir si les valeurs changeait
Vous n’êtes pas autorisé à consulter les fichiers insérés à ce message.
Yoann56100
Message(s) : 53
Modèle: Autre
Messagepar Yoann56100 » Mer 26 Nov 2025 15:03
Ensuite j'ai vérifier un truc qui me paraissait suspect et que je n'avais pas vérifié au niveau de la connectique
de la sonde de pression d'admission.
Du scotch avait été rajouté et le fesceau était plier et accroché avec un rislan sur la cosse.
J'ai défait le scotch, il y avait des sur épaisseur et au final 4 cosses dans le fesceau pour relier une
Nouvelle cosse à celui ci.
Le problème c'est que je ne suis pas sûr que les 4 fils sont branché au bonne borne car sur le fesceau d'origine
j'ai 3 fils de même couleur ( marron et blanc) :angel:
Il faudrait donc que je trouve un schéma du fesceau et savoir où ce terminé c'est 4 fils
Ainsi que réussir à définir quel fil va sur quel borne de la cosse :whew:
si par exemple les fils partes du calculateur, puis-je les suivre en vérifiant quel est le fils
des 4 de l'autre côté avec un testeur ( par continuité ?) si oui pouvez vous me dire comment procéder
Avec le testeur svp
Et surtout si quelqu'un arrive à m'avoir le schéma du fesceau électrique ce serait super cool :green:
Pour info c'est un T5 2.5 tdi 174 CV, du 10/2007 il me semble.
Yoann56100
Message(s) : 53
Modèle: Autre
Messagepar Yoann56100 » Mer 26 Nov 2025 15:13
Et si je peux trouver où racheter une cosse neuf avec fils sa serait bien temp qu'à faire
Car 2 des fils commence a ce cassé au ras de la cosse, pas top niveau isolation.
Yoann56100
Message(s) : 53
Modèle: Autre
Messagepar Yoann56100 » Mer 26 Nov 2025 21:46
Bon j'ai eu une idée car je ne trouvais rien moi même sur le net, j'ai demandé de l'aide à tchat GPT pour la 1ère fois lol
Et bien il m'a bien aidé j'ai de bonne piste pour pouvoir reconnecter les fils dans le bonne ordre je vous metrer des photos :wink: et pour le capteur map normalement il est compatible en espérant qu'il n'a pas grillé si jamais le pôle positif était branché sur le négatif :headbang: :lol:
Yoann56100
Message(s) : 53
Modèle: Autre
Messagepar azbloc » Jeu 27 Nov 2025 10:51
apparemment il y a déjà eu un souci avec ce capteur et les lambda, normalement une résistance est contrôlée non alimenté (si je me trompe corrigez moi) et la
les valeurs affichées sont quand même surprenantes.
azbloc
Message(s) : 17986
Messagepar Yoann56100 » Jeu 27 Nov 2025 13:04
Pour le capteur sa c'est sur, il y a eu un souci on dirait bien :lol:
Pour les sondes de température d'échappement ces valeurs on été prise capteur débranché ainsi que batterie.
Moi aussi je trouve les valeurs bizarre commeme
mai bon je ni connais rien en tension de capteur en même temp :mdr:
Sinon pour les branchements de mon capteur map normalement l'ordre de branchement devrait être
Comme sur ce croquis que j'ai fais.
Si jamais quelqu'un peut me confirmer !
Reste à testé ou est le +5 volt et la masse sur le fesceau et la température d'air.
Modifié en dernier par Yoann56100 le Jeu 27 Nov 2025 20:04, modifié 2 fois.
Yoann56100
Message(s) : 53
Modèle: Autre
Messagepar Yoann56100 » Jeu 27 Nov 2025 13:15
ne pas faire attention aux traits de couleur sur le capteur !
Du coup le + 5,5V était branché sur le pin 4 au lieu du 3
La masse était sur le pin 3 au lieu du 1
Et le fils jaune et bleu du fesceau électrique était sur le pin 2
Normalement je crois qu'il devrait être sur le pin 4 .
mais pas sur encore à vérifier, il était peut être à la bonne place celui ci :idea:
Enfin bon les fils principal + et -- n'étais pas au bon endroit, donc déjà sa ne risquait pas de bien fonctionner :shock: :lol:
Je vais rallonger impeut les fils du fesceau, et leurs donner 4 couleurs distincte, temp qu'à faire !
Modifié en dernier par Yoann56100 le Ven 28 Nov 2025 11:02, modifié 2 fois.
Yoann56100
Message(s) : 53
Modèle: Autre
Messagepar Yoann56100 » Jeu 27 Nov 2025 13:19
La 2 ème photo trouvé sur le net sa peut servir
Yoann56100
Message(s) : 53
Modèle: Autre
Messagepar Yoann56100 » Dim 30 Nov 2025 13:23
Bonjour à tous :wink: du coup je viens donner impeut de nouvelles de mon problème de connexion de capteur MAP
J'ai rallongé le cablage du fesceau, installer la prise, le capteur puis testé la tension des deux fils qui me sortait 5v
Retour signal map et température d'admission d'air .
Le map est redescendu à 1,86V une fois branché avec contact allumé, par contre le pin 2 de température d'air reste à 5V :think:
J'ai enlevé le support batterie pour accéder au calculateur moteur, j'ai 2 vis grippé sur le couvercle de la boîte noir :cqfd: sa tourne dans le vide (grippé) je vais devoir percé les tête de vis :headbang: :lol:
Ensuite je vais repérer les fils qui arrive au calculateur et testé la continuité de ce fils, voir si il y a pas une connexion entre 2 fils ou 2 broche du calculo tient :whew:
J'espère que sa va porté c'est fruit.
Le problème aussi c'est que je ne peux pas supprimer les codes défaut et avec une application Android sa ma sortie commeme 30 codes défaut :shock:
Je pence que sa a du tout mettre en défaut le faite que le capteur soit mal branché et sa doit faire dérailler le calculo surement aussi !
Je vais essayer de reprogrammer mon ordi tout à l'heure si j'arrive à faire une clé bootable avec un autre ordi et à installer vcds correctement, on verra bien mais sa m'aiderait vachement de l'avoir :mdr:
Yoann56100
Message(s) : 53
Modèle: Autre
Messagepar Yoann56100 » Ven 05 Déc 2025 15:31
C'est bon j'ai reprogrammer mon ordi Mardi et installer vcds dessus, je vais pouvoir
Supprimer tout les codes défaut une fois que j'aurez fini de vérifier le cablage du fesceau map
Jusqu'au calculateur.
Pour le moment j'ai repérer le bleu et jaune pine 2 intérieur de la fiche noir, en partant côté sortie fesceau.
Car il y à 2 fiche cote à cote dans la longue prise.
J'ai du arrêter à cause de la pluie et la aujourd'hui sa tombe a versse encore galère.
J'en est profité pour repeindre mon support batterie je vous metrer des photos avant après :wink:
Yoann56100
Message(s) : 53
Modèle: Autre
Messagepar Yoann56100 » Mar 09 Déc 2025 16:18
Bon du coup j'ai téléchargé elsawin et trouvé ce schéma du capteur pmh
Donc le fil bleu et jaune du fesceau, pin 38 calculo est l'IAT et va broche 2
Le signal map pin 78 du calculo va broche 4
+ 5V Pin 61 ou 62 calculo, broche 3
La masse pin 76 calculo, broche 1
Donc j'ai juste à inversé pin 2 et 4 je m'étais emmêlé les pinceaux :mdr:
Yoann56100
Message(s) : 53
Modèle: Autre
Précédent
    Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invités
